大海 2017-05-22 16:17:02 | 山東省 土建 | 6014查看 1回答
廣聯達計價與計量問題
您說:“清單工程量和定額工程量是兩種不同的計算規則,在清單計價是你的清單工程量就必須按照清單量來填,但是清單項下面的定額子目你就需要按照定額工程量來填寫”。。。。。。可是,在廣聯達計價軟件里填寫了清單工程量之后下面的定額項的工程量不是自動生成嗎?
誰說的清單下面的定額量是自動生成的啊!!!!!你網上百度一下清單計算規則與定額計算規則的對比就可以看到,有的定額量和清單量相同時我們就直接在定額量那兒輸入代碼QDL,但是如果我清單量單位是平方,下面定額量單位是立方,那定額量也是相關的QDL*相應的系數,所以不全是清單量就等于定額量
2017-05-22 16:22:27
