靈水豬 2017-05-21 17:55:08 | 北京市 土建 | 647查看 1回答
小匠老師,我問了四五個問題,你只答了一個
小匠老師,我問了四五個問題,你只答了一個,請繼續針對問題做答,謝謝
軟件計算的時候是不需要考慮損耗的,定額已經規定了樁基工程混凝土及鋼筋的詳細工程量計算規則,按照規則計算即可;至于損耗問題是需要在計價的時候考慮的。如果是要為買鋼筋提供采購量是需要料單的(鋼筋抽樣)不能直接用計算鋼筋量去采購,不然采購偏差很大的,與甲方核算對賬時按照圖紙算量即可。定額子目包含了材料的一般損耗(鋼筋2.5%),如果實際損耗比較大時可以手動調整的。軟件計算的量與實際用量偏差不大的,只是實際施工會考慮鋼筋合理分配并提高加工料的利用率,實際用量應該要小于軟件計算的工程量的。有疑問可以繼續補充。
2017-05-21 20:37:55
