靈水豬 2017-05-21 16:18:30 | 北京市 土建 | 1626查看 8回答
百姓老師,問你啊,人工挖孔樁的護壁要做多深?是做到(圖一)中的H1(入巖深度)以上還是做到h(擴大頭
百姓老師,問你啊,人工挖孔樁的護壁要做多深?是做到(圖一)中的H1(入巖深度)以上還是做到h(擴大頭高度)以上?看這個(圖一)是做到h,可是挖孔樁工程量計算小軟件(圖二)輸入參數時又說是普堅石以上(包括普堅石)需要做護壁,以下不需要做護壁,我想軟件應該是對的,因為H1以下都入巖了,夠堅硬了的,不用護壁了,是這樣嗎?
(8)
已采納是的,H1以下都入巖了,夠堅硬了的,不用護壁了。
2017-05-21 23:08:31
擴大頭部位就不需要護壁,一個是最后一節,另外一個這個位置相比已經是堅硬的部位。但定額是統合考慮的。也不知道你執行哪的定額,現在顯示是北京,有時也看到你是廣西,這樣有時也給解釋帶來的難度,因存在不同地區它的規則有差異。
2017-05-21 16:25:07
GXZ老師,你都沒看清楚我的問題,我對擴大頭護不護壁沒有疑問,疑問的是擴大頭上去的那節,明白沒,不要亂回答
2017-05-21 16:28:55
2017-05-21 16:38:50
你都沒有理解施工方式,也與下圖片的內容沒有任何的關系,或者說是你胡思亂想了吧。
2017-05-21 16:41:12
下次遇到你的問題還是走過算了。
2017-05-21 16:42:12
1、人工挖孔樁成孔按設計圖示截面面積(含護壁、擴大頭)乘以挖孔深度以體積計算。
2、人工成孔樁增加費按遇水、遇巖部位的體積以體積計算。
3、人工成孔灌注樁護壁混凝土按設計圖示護壁尺寸以體積計算2017-05-21 20:21:10
護不護以設計圖為準,圖上很清楚
2017-05-22 07:38:41
