562919063@qq.com 2017-05-21 10:15:47 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 8261查看 2回答
澆筑混凝土套定額問題
在江蘇14定額中,根據不同高度,泵送混凝土機械臺班要乘以不同系數,比如30m上乘1.1, 50米以上乘1.25.。。。。。那么,如果房子設計高度為80米,當我在澆筑40米高度的混凝土時,我是根據30米以上,50米以下的套,還是按房屋設計高度超過50米的套?
如果房子設計高度為80米,當在澆筑40米高度的混凝土時,是按房屋設計高度超過50米的套,80米以下的是綜合考慮的。
2017-05-21 10:24:41
你好:應該是按設計高度為80米的定額子目套用。
2017-05-21 10:37:54
