逝水無痕 2017-05-20 15:36:01 | 北京市 土建 | 3287查看 1回答
關于江蘇定額有梁板的模板
在聽老師課程前,一直沒有注意過江蘇有梁板的模板定額。因為用清單大師算出有梁板的體積后,軟件一般會自動跳出相應的含模量。如圖一,6-207定額對應的21-59定額。軟件里寫的是有梁板200以內。但是聽過老師的課程以后,我發現定額書上寫的是現澆板厚20CM以內。那么根據圖二模板工程說明9。是否就可以認為混凝土套有梁板,而模板的話,算出板和梁的體積分別套用相應的子目。比如梁的話,圖三在定額里面是有一條21-36框架梁模板。這些說明,感覺老師的理解是很對的。
江蘇省定額是沒有有梁板模板子目的,根據定額的相關說明表述,沒有發現定額說明,梁模板并入板內的說明,所有我認為,對于有梁板,混凝土只能有梁板,模板梁板分開分別執行板和單梁子目,至于你軟件彈出的有梁板是軟件的內置功能,軟件只是工具,我們應該以定額為準,
2017-05-20 15:51:12
