逝水無痕 2017-05-19 17:17:18 | 江蘇省 土建 | 2014查看 1回答
關(guān)于防水砂漿的疑問
2014江蘇定額第十章 屋面及防水工程里面。如圖一,有10-121防水砂漿平面,10-122防水砂漿立面。以前遇到外墻比如是粉刷防水砂漿,老師是說套第十四章墻柱面工程里面的外墻抹灰,再在里面把砂漿替換成防水砂漿。還有次聽老師的課程,比如衛(wèi)生間地面防水砂漿找平層,是套取第十三章樓地面子目,再換算防水砂漿。我的疑問是如果是這樣的話,那么第十章里面的防水砂漿平面和防水砂漿立面又是指哪里呢。這兩個定額是用到哪里的。謝謝大神的回答。
已采納我的理解是 10-121防水砂漿平面,10-122防水砂漿立面,一般用于專業(yè)防水構(gòu)件,比如蓄水池抹灰,集水井內(nèi)抹灰,地下室墻面防水等,
外墻抹灰涉及到施工工藝的施工難度問題,工藝要求是不一樣的,所以我認(rèn)為外墻要按外墻抹灰執(zhí)行,替換主要材料的
衛(wèi)生間地面我也是從施工工藝考慮的,如果你套第10章防水平面抹灰液不算錯誤的
2017-05-19 17:35:07
