敏子菇涼 2017-05-19 15:39:46 | 四川省 土建 | 9174查看 3回答
兩塊不同高度的筏板基礎連接怎么弄
應用場景
工程實際中筏板和板類似,也可能存在斜坡,軟件中用軟件操作
1、斜筏板的設置
使用“定義斜筏板”的功能,在三種定義方式中選擇合適的定義方式,定義斜筏板。
2、斜筏板變截面設置
實際工程中,斜筏板相交時,和平筏板類似,也會存在變截面。
選擇“設置筏板變截面”功能,選擇這兩塊筏板,彈出下圖中的對話框,輸入筏板下部的斜坡坡度和伸過交線的距離,點擊【確定】,即可完成變截面的設置。
設置后效果如下圖所示;
布置完筏板的受力筋,匯總計算,軟件會按照斜筏板的坡度和相交形式進行相應的計算。變截面筏板的計算與平筏板一致,取相應的節點設置和計算設置。
筏板變截面的設置和計算,可以參考3、斜筏板不支持筏板邊坡設置
這里需要注意的是,對于有坡度的斜筏板,不支持進行筏板邊坡的設置。
4、相關構件計算
筏板設置坡度之后,相關的構件,例如集水坑,以筏板為基礎的剪力墻和柱等,也會適應斜筏板的坡度進行建模和計算。
2017-05-19 15:45:44
設置筏板變截面
2017-05-19 15:44:30
你好:定義二塊筏板,注意筏板的標高,用設置筏板變截面功能。
2017-05-19 15:46:40
