@@ 2017-05-19 08:17:47 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 823查看 2回答
基礎柱的鋼筋
基礎里的柱的箍筋個數是不是并在首層里了?我看軟件里基礎的柱子箍筋個數就只有插入基礎里的兩個箍筋
基礎里的柱的箍筋個數一般就是兩道,基礎層基礎以上的柱子箍筋在一層顯示,你在一層選中一根柱,鋼筋三維查看即可
2017-05-19 08:36:36
柱子箍筋在基礎中的個數和大小在計算設置--柱設置-公共設置里面第一個設置
2017-05-19 08:42:10
