177****4761 2017-05-18 10:56:04 | 河北省 土建 | 2597查看 4回答
地腳螺栓
這種地腳螺栓的重量如何計算,或者說都需要計算什么。
直接計算螺栓可以,按照鋼材重量直接計算
2017-05-18 10:58:11
剛才的重量不是要知道鋼材的體積嗎,請您說的詳細一點,因為我從來沒接觸過
2017-05-18 11:02:39
你好:螺栓直徑為24mm,長度=100+530+70+40+70=810mm,每根重量=0.81*3.55=2.88kg,上下二塊鋼板重量=0.08m*0.08m*12*7.85*2=1.21kg,高強螺栓3個。
2017-05-18 11:16:53
這種地腳螺栓的重量如何計算,或者說都需要計算什么。這種地腳螺栓的重量根據它的長度乘上對應的直徑的理論重量,計算出重量,套用預埋螺栓的定額子目即可。
2017-05-19 14:51:19
