A4 2017-05-18 10:00:57 | 河北省 土建 | 898查看 2回答
這樣的圖例杯形獨(dú)立基礎(chǔ)怎么在廣聯(lián)達(dá)上定義?
在廣聯(lián)達(dá)上定義時(shí),讓輸入好多尺寸數(shù)據(jù),但有些尺寸數(shù)據(jù)圖紙上沒(méi)有,有些尺寸也不能改成零,這種情況怎么辦,怎么定義?
可以空缺,不填寫(xiě)。
2017-05-18 10:06:48
圖紙中存在平面尺寸數(shù)據(jù)缺失,可以依據(jù)圖紙比例大致確定一個(gè)尺寸數(shù)據(jù),然后再進(jìn)行編輯,編輯時(shí)出現(xiàn)XX1尺寸不能大于XX2尺寸,就先編輯XX2的尺寸,然后再修改XX1的尺寸,最終缺失的數(shù)據(jù)尺寸要咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院或查看現(xiàn)場(chǎng)圖紙會(huì)審及變更資料
2017-05-18 10:33:11
