16****@qq.com 2017-05-17 23:42:12 | 海南省 土建 | 9867查看 2回答
在廣聯達中,鋼筋機械連接怎么設置?如果是手工計算又是怎么算的?
在廣聯達中,鋼筋機械連接怎么設置。如果是手工計算又是怎么算的?
已采納廣聯達算量軟件中的工程設置-計算設置-搭接設置里面設置接頭種類及鋼筋定尺寸長度;手工計算時縱筋一般是每根鋼筋每層鋼筋一個接頭,如果層高超過定尺寸9m(12m)可算兩個接頭,橫向水平鋼筋每超過一個鋼筋定尺寸9m(12m)計算一個接頭
2017-05-18 09:43:33
工程設置-計算設置-搭接設置里面,進行設置即可。至于手工計算,就是點點個數即可。
2017-05-18 06:02:52
