關(guān)注我們 2017-05-17 23:01:12 | 北京市 安裝 | 1190查看 3回答
弱電布線
安放系統(tǒng),攝像機現(xiàn)在是不是只需要信號線就可以了?還需要電源線嗎,信號線一般是75-5同軸電纜吧?,有沒有不需要使用電源線的? 是每一個攝像頭都需要單獨鏈接線,還是可以吧一層的攝像機用一根線都連接起來呢?
已采納答:每臺攝像機需要單獨1根控制線、單獨1根視頻線。只有電源線可以將所有攝像機連接起來。
2017-05-17 23:37:24
安放系統(tǒng),攝像機現(xiàn)在不是只需要信號線就可以了,還需要電源線,信號線一般是75-5同軸電纜吧,室外的有不需要使用電源線的,采用的是太陽能蓄電, 是每一個攝像頭都需要單獨鏈接線,不可以把一層的攝像機用一根線都連接起來。
2017-05-18 14:00:22
你說的是模擬攝像機,你說的是同軸電纜傳輸?shù)模菢拥臄z像機需要電源線。如果是球機的話還需要控制線,現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)攝像機可以直接用一根網(wǎng)線搞定,需要用POE供電的交換機。每層一個交換機就可以用一根網(wǎng)線連接在一起。
2017-06-12 16:27:39
