  • 請問衛生間和廚房是必須都設防水的嗎
    層高是2.95m,那我的防水高度需要設多少呢
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 對呀,廚房衛生間與水直接接觸的部位都必須做防水,防水高度1.8m。望采納
    2017-05-17 11:24:15
  • 一般衛生間和廚房是必須都設防水的,除非廚房沒有地漏等地面排水構件時不需要設防水。
    層高是2.95m,那墻面泛起的防水高度一般設計由要求,一般廚房墻面泛起250~300,衛生間墻面泛起1.8~2.0m。
    2017-05-17 11:26:39
  • 正常情況下都是需要的,看一下設計說明中,一般是地面上反250-300mm,淋浴區1800~2000mm都有
    會在設計說明中注明的。(記得規范要求還要出門口300的)
    還需要看你的做法~
    ······歡迎追問~~~
    如果懂了請采納一下~~
    您的采納就是我們的動力~~
    希望我的回答對您有所幫助~~
    2017-05-17 11:26:59
  • 按照設計說明做法施工。一般有淋浴要求的防水做到1.8米,其他做到0.25米。
    2017-05-17 12:37:06
  • 衛生間和廚房地面是必須要設防水的,上翻250mm,至于墻面是否要設防水,這個要看設計,一般沒有,都只是采用防水砂漿抹灰。
    2017-05-17 18:10:52
  • 是的 ,詳見設計圖紙。
    2017-05-19 11:10:07
主站蜘蛛池模板: 晴隆县| 高台县| 兰溪市| 建湖县| 神木县| 新乡市| 田林县| 赤壁市| 香格里拉县| 云南省| 顺义区| 偃师市| 紫金县| 左权县| 洮南市| 明光市| 博兴县| 淅川县| 登封市| 丹东市| 五常市| 集贤县| 藁城市| 双辽市| 和林格尔县| 安陆市| 平顶山市| 读书| 山丹县| 灵川县| 安阳市| 永清县| 麻阳| 尉犁县| 鄯善县| 遂宁市| 平乐县| 巨鹿县| 永宁县| 黔江区| 建阳市|
