177****5043 2017-05-17 11:12:08 | 河北省 裝飾 | 3335查看 4回答
原墻面鏟除,重新刮膩子刷漆,那腳手架應該要兩遍腳手架還是只要刮膩子刷漆的腳手架
原墻面鏟除,重新刮膩子刷漆,如果層高大于3.6m時腳手架應該要一遍腳手架,如果層高在3.6m以內時是不能計算腳手架【因為裝飾定額已經包含3.6m以內腳手架費用了】。
2017-05-17 11:18:09
腳手架應該要一遍腳手架的費用。
2017-05-17 11:24:58
只能計算一次腳手架費用的。
2017-05-17 12:46:12
都是給一遍腳手架的,現場也是只用簡易的腳手架,就是搭個凳子之類的,所以都只是給一遍了
2017-05-17 14:11:49
