樂樂 2017-05-17 10:45:51 | 遼寧省 土建 | 733查看 2回答
負筋
柱下的下鐵負筋長度為另一方向附加鋼筋的范圍,請問下鐵負筋長度大于柱墩長度,負筋超過柱墩范圍可以嗎?這個負筋是布置在板上的還是柱墩上的?謝謝
可以的,這個鋼筋是在板底的~可以看看你圖里有沒有剖面,可以清楚的看到的~
2017-05-17 10:54:22
柱下的下鐵負筋長度為另一方向附加鋼筋的范圍,下鐵負筋長度大于柱墩長度,負筋可以超過柱墩范圍 (實際已經與柱墩無關) 這個負筋是布置在筏(柱墩)板下部的,以柱墩為中心的范圍里。
2017-05-17 15:58:09
