百年工程 2017-05-17 02:18:24 | 山西省 安裝 | 9789查看 3回答
等電位箱里面這些扁鐵是什么意思,這部分的都該如何計算?
等電位箱里面這些扁鐵是什么意思,這部分的都該如何計算? 1、電纜入戶穿線管 2、弱電入戶穿線管 3、開關箱PE母線 4、入戶暖氣片 5、入戶給排水管 6、衛(wèi)生間局部等電位 我想咨詢下大家這些部位40*4扁鐵都在圖紙上如何查看?在計算時候該如何計算?
已采納等電位箱與電纜入戶穿線管、弱電入戶穿線管、開關箱PE母線、入戶暖氣片、入戶給排水管、衛(wèi)生間局部等電位連接的40*4扁鐵一般不會在圖紙繪制出來。在計算連接扁鐵時候,應根據(jù)等電位箱與電纜入戶穿線管、弱電入戶穿線管、開關箱PE母線、入戶暖氣片、入戶給排水管、衛(wèi)生間局部等電位的位置,測量出水平距離,并加上豎向垂直長度。
2017-05-17 08:17:02
答:沿散水看做法,如果是埋地按室外接地母線,如果是安裝在外墻上就按室內接地母線計算。等電位箱的接地連接,通常不會有平面布置圖,可以按等電位箱的位置和其它設計要求接地的如入戶管道、衛(wèi)生間接地、配電箱接地等的相對位置,計算室內接地母線。
2017-05-17 06:14:06
一般箱內是扁鐵,引出線是導線。
2017-05-17 08:30:48
