楊茂坤 2017-05-16 15:12:07 | 山東省 安裝 | 4931查看 2回答
山東安裝電:WDZ-BYJ(F)-0.45/0.75-3*2.5-PVC(16)-WC.F是什么意思
山東安裝電:WDZ-BYJ(F)-0.45/0.75-3*2.5-PVC(16)-WC.F。每個(gè)是什么意思?謝謝!?。?br/>
已采納WDZ-BYJ(F)-0.45/0.75-3*2.5-PVC(16)-WC.F——:WD:無鹵低煙,指絕緣、保護(hù)層材料在火焰中燃燒產(chǎn)生的有毒煙霧在要求的數(shù)值以下,用于較大公共場(chǎng)合(如大型商場(chǎng))配電; Z 表示阻燃 BYJ 是交聯(lián)聚乙烯絕緣的電線 WDZ-BYJ(F)表示銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯絕緣電線電纜0.45是相電壓,0.75是線電壓3*2.5是3根2.5mm2的電線PVC16的穿線管內(nèi)敷設(shè)WCF:WC是沿墻暗敷、FC是地面暗敷、CC頂棚暗敷(16的穿線管的敷設(shè)方式)
2017-05-16 15:17:21
WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-3*2.5,是低煙無鹵阻燃電線,是3根2.5的導(dǎo)線,PVC(16)穿塑料電線管,規(guī)格16,WC.F表示沿墻暗敷或者是地板暗敷
2017-05-16 15:17:32
