一#片&空#白 2017-05-16 12:54:53 | 北京市 安裝 | 1863查看 4回答
請問,實際施工中集水坑的壓力排水做保溫嗎?還是只刷防銹漆和銀粉等?謝謝
謝謝
這個還是看設計要求,不是必須要做的,和具體的工程有關。望采納
2017-05-16 12:56:50
要做的 一般排水管,保溫只是一個方面 另一個方面還有防結露的功能 所以是要做保溫的
2017-05-16 13:09:10
按照圖紙設計說明施工。
2017-05-16 13:38:54
這個問題沒有絕對的答案。我做過的工程有的要做,有的沒有要求,具體看圖紙設計
2017-05-16 13:47:38
