133****5145 2017-05-16 09:38:13 | 北京市 安裝 | 651查看 4回答
清單問題
清單計價下,不同的定額子目含量怎么計算?還是說哪里可以查到這個含量?例如把管道和套管列在一個清單下,套管的數(shù)量是怎么計算的? 求老師解答。
子目含量是計算出來的,比如100m管道有10個套管,那定額子目含量就是0.1.望采納
2017-05-16 09:41:41
含量就是你清單和定額的換算~比如管道是米 套管是個就看看你套管一個幾米~ 用管道的除以一下即可~比如一個套管200mm那一米的管道就是5個套管~含量就是5~······歡迎追問~~~如果懂了請采納一下~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-05-16 09:56:06
子目中的含量是依據(jù)圖紙實際計算量。如算出一種管材在此工程中100米管道用了10個套管,那含量就是0.1
2017-05-16 10:03:15
例如把管道和套管列在一個清單下,套管的數(shù)量是按照圖紙計算的。
2017-05-16 13:38:04
