139****7058 2017-05-16 08:26:44 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 4999查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)云計(jì)價(jià)中定額含量被修改,怎么查看別人是怎么修改的
廣聯(lián)達(dá)云計(jì)價(jià)中定額含量被修改,怎么查看別人是怎么修改的,還是說云計(jì)價(jià)有清楚痕跡功能,看不到別人修改的了。另外如果我只是想修改部分定額含量 有沒有統(tǒng)一調(diào)整的方法,就是像勾選定額選項(xiàng)的那種?
到【窗口屬性】-【換算信息】中查看調(diào)整內(nèi)容、事項(xiàng)
2017-05-16 08:31:37
定額含量被修改應(yīng)該出現(xiàn)不同的顏色,一目了然很容易發(fā)現(xiàn)。
2017-05-16 08:35:09
