  • 按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值) 和按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)之間鋼筋的差異性有多大呢
    按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值) 和按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)之間鋼筋的差異性有多大呢??
    你好,軟件的兩個選項的差別是計算時是否扣減彎折部分的彎曲調整值(選擇按外皮則不扣減,選擇按中軸則扣減)。 1、“預算按外皮,下料按中軸”是后人對鋼筋計算結果有區別的一種總結,它片面的說明了結果,但會使你無法知道其過程。 2、鋼筋的理論計算認為,鋼筋彎折后外皮伸長、內皮縮短、中軸線不變,因此,中軸線度量的長度是鋼筋的【實際長度】。 3、另外強調一下“預算按外皮,下料按中軸”這個說法并不準確,其含義實際是強調預算大于下料。從彎鉤長度的推導過程可以看出,預算上實際的彎鉤部分都是按照中軸線結果度量的,所以預算按外皮這個說法實際上是不成立的。而做過現場下料的人也都知道,實際彎折后鋼筋是略有伸長的,所以現場下料長度一般是要小于中軸線度量長度的。所以準確的說應該是“預算長度大于中軸線長度,下料長度小于中軸線長度”。中軸線長度即是【實際長度】,而現實中預算和下料都不按照實際長度計算則更多的是一種社會問題和歷史遺留問題。 4、我無意主導你按照哪種方法計算,但是從定額解釋的本意來看(定額內容:按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算),“設計圖示鋼筋長度”應該指的是鋼筋的實際長度。
    2017-05-16 03:46:07
主站蜘蛛池模板: 蓝山县| 长海县| 常熟市| 三门县| 新宁县| 黔西县| 商洛市| 巨鹿县| 苏尼特左旗| 八宿县| 博客| 阳西县| 余庆县| 桃园市| 肥西县| 河间市| 阜康市| 宣武区| 阿图什市| 桃园市| 开江县| 雷州市| 西平县| 东阿县| 呼玛县| 平顺县| 德令哈市| 白银市| 绥阳县| 仁寿县| 济宁市| 宜兴市| 景谷| 尼玛县| 武鸣县| 界首市| 壤塘县| 清徐县| 寿宁县| 南投市| 嘉善县|
