八分之一秒延遲 2017-05-15 11:38:19 | 重慶市 土建 | 2077查看 2回答
小市政管網土方量計算
你好老師,我們現在有一個小市政的雨污水排水管網要計算土方量,(溝槽底寬+放坡系數*深度)*深度*溝槽長度這個計算公式是不是應該放坡系數*深度*2?,排水管有坡度的情況怎么取深度值?雨水污水檢查井深度達到兩三米是否也是乘以*1.025的系數?
已采納1、公式簡化后是(溝槽底寬+放坡系數*深度)*深度*溝槽長度;原公式(溝槽底寬+溝槽上口寬)*深度*1/2*溝槽長度)=(溝槽底寬+溝槽底寬+2*放坡系數*深度)*深度*1/2*溝槽長度),展開后就是那個公式2、有坡度,深度取平均值3、綜合考慮乘以系數4、推薦圖解市政工程工程量清單計算手冊-張國棟,有相關計算實例,可以度
2017-05-15 11:42:40
非常感謝
2017-05-15 11:48:42
