berber 2017-05-15 11:00:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 1回答
老師 你好 像這種暗柱,應(yīng)該如何輸入相關(guān)數(shù)據(jù)
老師 你好 像這種暗柱,應(yīng)該如何輸入相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算才是準(zhǔn)確的
你好:這是暗柱利用剪力墻水平鋼筋作為箍筋,另外增加附加箍筋的布置【箍筋奇偶布置方法】,定義端柱,新建參數(shù)化端柱,參數(shù)化截面類型選擇端柱DZ-a2,按照?qǐng)D紙輸入截面參數(shù),完成后,在屬性中將截面編輯“否”更改為“是”,按照?qǐng)D紙輸入縱筋和附加箍筋,利用水平筋的墻身箍筋在其它箍筋中輸入。
2017-05-15 12:46:39
