百年工程 2017-05-14 18:15:27 | 山西省 土建 | 1424查看 1回答
打樁圖紙說明灰土樁長必須達(dá)到碎石或粉質(zhì)粘土,那么樁長怎么結(jié)算呢
1、打樁圖紙中,說明了樁徑、有效樁頂標(biāo)高,根數(shù),以及樁長應(yīng)達(dá)碎石及粉質(zhì)黏土,但是沒有說明具體樁長是多少米,但是招標(biāo)清單中有樁長描述,那么根據(jù)清單能完成樁長結(jié)算嗎,如果不能,那么我們應(yīng)該補(bǔ)充什么資料呢?
2、打樁藍(lán)圖中說明施工樁頂應(yīng)高于設(shè)計有效樁頂標(biāo)高500,但是合同清單中除了列了這500的灰土樁保護(hù)樁外,還列了500mm的素土樁空樁,實際施工跟清單描述一樣樣的,那么這個空樁部分結(jié)算直接按合同清單就行嗎,如果不行,我該補(bǔ)充什么資料呢,
我對樁的結(jié)算不是很了解,希望高人指教,謝謝
你好:打樁圖紙中,說明了樁徑、有效樁頂標(biāo)高,根數(shù),以及樁長應(yīng)達(dá)碎石及粉質(zhì)黏土,但是沒有說明具體樁長是多少米,但是招標(biāo)清單中有樁長描述,那么根據(jù)清單能完成樁長結(jié)算嗎,如果不能,那么我們應(yīng)該補(bǔ)充什么資料呢?不能根據(jù)清單量完成樁長結(jié)算,因為設(shè)計要求樁長應(yīng)達(dá)碎石及粉質(zhì)黏土由于地質(zhì)情況有可能不同,樁的長度就不同,應(yīng)該按照隱蔽驗收記錄的樁長度結(jié)算。【每根樁的驗收記錄,主要體現(xiàn)樁長度,空樁長度等等】
空樁部分結(jié)算如果施工現(xiàn)場自然地面比較平整,沒有較大的高差可以直接用清單量,如果施工現(xiàn)場自然地面高差比較大就要按照每根樁的實際空樁長度結(jié)算。
2017-05-14 18:40:13
