江南海沿 2017-05-13 09:19:00 | 北京市 土建 | 1304查看 3回答
導入二次結構出現BKZ與剪力墻重合問題
請問我按照結構圖畫完主體,導入別人畫的二次結構圖時出現BKZ與剪力墻重合的問題,是二次結構圖畫錯了,還是我畫主體時畫錯了?
已采納看看建筑圖個結構圖是否可以對應上。如果沒問題,看看你倆是不是用一個軟件分開畫的,可能存在基準點不同。而且在一個點,有可能稍微有一點偏差就會報錯,看看你報錯的那個墻,往回拉一下,等吧二次導完后再拉回去。另外BKZ是邊框柱?屬于暗柱吧。可以和剪力墻重疊啊…希望對你有所幫助。
2017-05-13 09:57:45
應該不是圖畫錯的問題,你看看是否軸線對齊了,如果你導入后沒有對齊的話就會出現重合問題。
2017-05-13 09:39:01
窗戶旁的剪力墻需要布置BKZ么?
2017-05-13 09:42:02
