. 2017-05-13 08:31:02 | 重慶市 土建 | 1764查看 3回答
梁鋼筋錨固問題
鋼筋錨固的時(shí)候,什么位置需要做成彎鉤。如主梁與支座的錨固,次梁與主梁的錨固…什么鋼筋需要做成彎鉤,如上部鋼筋,下部鋼筋,構(gòu)造鋼筋,抗扭鋼筋。謝謝!
已采納你好:彎鉤只在一級(jí)鋼筋的端部出現(xiàn),二、三級(jí)鋼筋端部屬于彎折,不是彎鉤。不管是主梁還是次梁支座寬度不夠直錨時(shí),端部都是用彎折一定的長(zhǎng)度來(lái)滿足要求的,框架梁端部彎折長(zhǎng)度是15D,非框架梁的底筋差多少錨固彎折多少,上筋同框架梁一樣彎折15D,抗扭鋼筋的端部做法同框架梁的底筋相同。構(gòu)造腰筋一般沒有彎折,直錨15D
2017-05-13 08:39:08
您說的這些問題在16G101-1上面都規(guī)定的非常清楚,您可以學(xué)習(xí)一下,如果您沒有圖集,可以給您發(fā)一個(gè)。
2017-05-13 08:38:25
答:可以翻看圖集,縱向受力鋼筋如果不采用機(jī)械錨固的方式,都要求支座的長(zhǎng)度達(dá)到圖集的要求如梁的端支座要大于等于0.4lae然后15d(彎折),當(dāng)支座滿足直錨要求就計(jì)算直錨。
2017-05-13 08:45:14
