97****@qq.com 2017-05-12 15:21:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 935查看 4回答
女兒墻具體做法
如圖所示女兒墻具體該怎么做呢,尺寸該怎么定義
直接按照異形圈梁布置。
2017-05-12 15:27:43
墻體按照尺寸正常定義,上面的用壓頂來定義,然后調整標高畫在一起就行。
2017-05-12 15:48:51
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量可以構件轉換。
2017-05-12 15:52:16
1、在鋼筋中用自定義線畫最好,定義成異形,鋼筋畫到截面上,跟框架柱編輯截面一樣~2、豎向可以用墻或者欄板~ 上邊的用壓頂~記得要把名稱定義好~ 方便最后提工程量沒看懂,歡迎追問~~~如果明白了~~請采納一下~~您的采納是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-05-12 21:57:34
