186****8836 2017-05-12 14:24:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1204查看 4回答
為什么設置的箍筋是100/200,實際畫出來卻不分加密和非加密。
為什么設置的箍筋是100/200,實際畫出來卻不分加密和非加密。這是地下負二層柱,凈高6540.
你好,你看下計算設置鋼筋的搭接方式,如果采用的是綁扎,估計差不多就是全加密了,鋼筋綁扎的部位箍筋也是加密的。
2017-05-12 14:29:39
柱筋是套筒連接的 大小28的
2017-05-12 14:41:56
你看下箍筋個數對不對,如果個數對就是圖形顯示問題,如果個數是按全加密算的,那你再看看哪里的設置你動了,一般不會出現這樣的問題。
2017-05-12 15:43:14
是不是有其它什么構件影響了柱的凈高?
2017-05-12 15:46:54
