二十六畫生 2017-05-12 12:45:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 999查看 2回答
這個暗柱鋼筋怎么布置啊!新手完全沒頭緒啊
你好:定義暗柱,新建參數化暗柱,參數化截面類型L-d,[一子形],按照圖紙輸入截面參數,完成后在屬性編輯中將截面編輯“否”更改為”是“,按照圖紙輸入縱鋼筋和箍筋。【按照三個暗柱定義,定義剪力墻按照圖紙繪制】。
2017-05-12 13:12:31
你好,你可以直接定義一個異形暗柱,按照圖紙設置好尺寸,再布置主筋及箍筋
2017-05-12 14:41:42
