風的追逐 2017-05-11 21:41:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 2回答
請問下這個基礎怎么畫?
結構說明中基礎是獨基及條形基礎,想問問圖三中的除了zj以外的那是條形基礎嗎?還是地圈梁?ZJ的平面圖是指的獨基還是基礎中的柱?
已采納黃色線的獨立基礎(6個獨立基礎),藍色是條形基礎,白色的應該是地圈梁(240厚)~注意條形基礎是磚砌的~如有哪不明確的,還不是很懂的地方,歡迎追問~~~如果明白了~請采納一下~您的采納是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-05-11 21:44:24
那新建獨基基礎時是不是按照獨立基礎參數化來選擇,那a1邊和b1邊的數值是多少?還是不用按照參數化來選擇,直接新建一個獨立基礎。
2017-05-11 22:19:03
