靈水豬 2017-05-11 21:27:04 | 北京市 土建 | 4065查看 5回答
地下室坡道底部下面是否計算建筑面積?
地下室坡道底部下面是否計算建筑面積?(第一層綠線左邊,第二層藍線左邊,因為這兩條線往左頂面都是平的,我打算按2.2米的層高規則,這兩條線往右屋頂都是斜坡了,我打算按坡屋頂的2.1凈高規則,低于1.2米部分不算面積,老師覺得合理嗎?
對于建筑物有圍護有頂蓋,就可以計算建筑面積,斜坡道按水平投影面積計算,結構凈高在1.2~2.1米按1/2計算建筑面積,結構凈高1.2米以下不計算。
2017-05-11 21:30:15
綠線和藍線之間的部分要按自然層計算建筑面積~ 計算全部(跟樓梯\\管井的原理一樣)。不可按2.1m的規則。如果整個層高不足2.1可以用~如有哪不明確的,還不是很懂的地方,歡迎追問~~~如果明白了~請采納一下~您的采納是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-05-11 21:34:09
2017-05-11 21:34:18
如果是胡亂做答你可以不采納或不接受。
2017-05-11 21:40:47
地下室坡道的位置,是根據自然層計算建筑面積的不能再計算坡道下空間的
2017-05-12 08:11:48
