  • 關(guān)于PVC線管穿鐵絲問題
         你好!前輩,我想請教一下安裝問題:海南2008安裝工程定額2-9-47磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配 公稱直徑(mm以內(nèi))15,定額子目人材機里面,每100m線管含量為0.4Kg和0.23Kg的鍍鋅鐵絲分別是做什么用的,謝謝了子目
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  •  你好!前輩,我想請教一下安裝問題:海南2008安裝工程定額2-9-47磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配 公稱直徑(mm以內(nèi))15,定額子目人材機里面,每100m線管含量為0.4Kg和0.23Kg的鍍鋅鐵絲分別是做什么用的,謝謝了
    答:將PVC電管綁扎、固定(在鋼筋上),防止混凝土澆注時振搗器將電管移位。
    2017-05-11 10:37:28
  • 感謝回答!還問一下,固定線管為什么要用兩種規(guī)格的鐵絲?有沒有可能,其中一種鐵絲是穿在線管里面放著,用于后期穿電線用的呢?
    2017-05-11 10:40:20
  • 定額子目人材機里面,每100m線管含量為0.4Kg和0.23Kg的鍍鋅鐵絲分別是給穿線備用的,
    2017-05-11 10:53:04
  •  可是穿線定額子目里面已近包含了穿線引導用的鐵絲   ,而且是按周轉(zhuǎn)利用,攤銷計算的鍍鋅鐵絲
    2017-05-11 11:03:16
  • 還有如果線管定額子目里面的兩種規(guī)格是留給穿線用的,經(jīng)過含量測算,是遠遠不夠的。一般穿鐵絲用的是16#,比重為1.68Kg/100m
    2017-05-11 11:05:25
    答:配管子目內(nèi)的鐵絲不可能是穿在管內(nèi)的鐵絲(帶線用的鐵絲);穿線定額子目里面鐵絲才是穿電線引導用的鐵絲 ,而且是按周轉(zhuǎn)利用,攤銷計算的。
    2017-05-11 22:06:48
主站蜘蛛池模板: 麻江县| 梁河县| 日喀则市| 日照市| 买车| 阳高县| 剑阁县| 梁河县| 赫章县| 琼结县| 楚雄市| 开远市| 宜章县| 博兴县| 蓬莱市| 江津市| 临武县| 浮山县| 平顺县| 宜宾市| 衡阳市| 鹰潭市| 东乌珠穆沁旗| 乃东县| 哈尔滨市| 白山市| 台南市| 娱乐| 星子县| 汪清县| 大兴区| 慈利县| 遂昌县| 右玉县| 绿春县| 清水河县| 皋兰县| 吴川市| 伊春市| 浪卡子县| 长宁县|
