. 2017-05-11 10:03:06 | 重慶市 土建 | 1234查看 2回答
鋼筋錨固長(zhǎng)度以及綁扎長(zhǎng)度的疑惑
你好老師。首先感謝你百忙之中來回答我的問題。正如你所回答的鋼筋錨固長(zhǎng)度平直段長(zhǎng)度是0.4LaE,彎折長(zhǎng)度是15d。由于我是剛接觸101圖集。有許多地方不是很明白的地方,甚至都弄糊涂了。希望你能夠幫我解除疑惑。由于手機(jī)拍照上傳圖片,不知道為什么總是上傳格式不對(duì)。一些問題只有給你以文字的形式給你。感謝。1.101圖集第53頁中受拉鋼筋基本錨固長(zhǎng)度Lab,LaE表中所給的錨固長(zhǎng)度Lab,LaE是錨固總的長(zhǎng)度(0.14LaE+90°彎鉤直徑+15d)嗎?若不是,能講解一下嗎?感謝。2.鋼筋的綁扎長(zhǎng)度是LlE=∫LaE,Ll=∫la(∫=1.2,1.4,1.6)嗎?若不是綁扎長(zhǎng)度是多少。感謝。3.55頁中左上角第一個(gè)圖a末端90°彎鉤的彎折長(zhǎng)度是12d。這個(gè)彎鉤圖中的12d與錨固長(zhǎng)度中彎折長(zhǎng)度是15d有什么不同的地方嗎?有能夠給我講解一下嗎。感謝。
已采納1.101圖集第53頁中受拉鋼筋基本錨固長(zhǎng)度Lab,LaE表中所給的錨固長(zhǎng)度Lab,LaE是錨固總的長(zhǎng)度(0.14LaE+90°彎鉤直徑+15d)嗎?若不是,能講解一下嗎?感謝。答:可以看一下55頁。2.鋼筋的綁扎長(zhǎng)度是LlE=∫LaE,Ll=∫la(∫=1.2,1.4,1.6)嗎?若不是綁扎長(zhǎng)度是多少。感謝。答:是的,是按接頭率計(jì)算的。3.55頁中左上角第一個(gè)圖a末端90°彎鉤的彎折長(zhǎng)度是12d。這個(gè)彎鉤圖中的12d與錨固長(zhǎng)度中彎折長(zhǎng)度是15d有什么不同的地方嗎?有能夠給我講解一下嗎。感謝。答:15d與12d相差彎弧投影長(zhǎng)。
2017-05-11 10:59:13
額。就是這兩個(gè)彎折長(zhǎng)度為什么不一樣呢。
2017-05-11 11:14:50
鋼筋的錨固形式是彎鉤錨固。請(qǐng)問其錨固長(zhǎng)度是多少(平直段伸入支座多少?彎折長(zhǎng)度是多少?)?
11G101-1圖集中關(guān)于受拉鋼筋基本錨固長(zhǎng)度、受拉鋼筋錨固長(zhǎng)度的關(guān)系問題!!!
二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱計(jì)算鋼筋重量時(shí),是否計(jì)算植筋長(zhǎng)度和綁扎搭接長(zhǎng)度?
二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱計(jì)算鋼筋重量時(shí),是否計(jì)算植筋長(zhǎng)度和綁扎搭接長(zhǎng)度?如需計(jì)算,軟件中怎么設(shè)置
植筋的錨固長(zhǎng)度和外露搭接長(zhǎng)度怎么計(jì)算,gccp定額里的植筋根數(shù)定額包括鋼筋長(zhǎng)度嗎
梁現(xiàn)在的錨固規(guī)則是0.4laE+15d;0.5hc+5d。還能不能按以前的減保護(hù)層+15d計(jì)算?按后面這種考試會(huì)扣分嗎?
