170581991@qq.com 2017-05-10 20:43:16 | 北京市 土建 | 3186查看 2回答
關于樓頂搭設腳手架
目前改造一個6層教學樓,樓頂上有個炮樓,炮樓外墻也在還要范圍內,需要在樓頂炮樓周圍搭設腳手架,我想問,這個腳手架運輸到樓頂的費用,是算二次搬運費,還是含在垂直運輸費里,垂直運輸費是按建筑面積,不含樓頂屋面面積,我這個要上樓頂算了垂直運輸費,能不能在算腳手架二次搬運費!
已采納如果是同期施工的話,已經包含在綜合腳手架和垂直運輸費當中了,不可單記取~不過不是同期施工的話~需要記取。。。建筑面積有計算方法不算這個,但是包含在內的~ 不是不算建筑面積的東西就需要另算腳手架。~如果要這么說~那雨棚也會單獨要腳手架的費用了~~如有哪不明確的,還不是很懂的地方,歡迎追問~~~如果明白了~請采納一下~您的采納是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-05-10 21:02:21
答:不是二次搬運費,屬于垂運費。但要看你是否計算了垂運費,如果沒計算可辦簽證,如果計算了,不另計費用。
2017-05-10 20:53:22
