- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
14****@qq.com 2017-05-10 20:28:22 | 湖北省 土建 | 2083查看 4回答
筏板基礎(chǔ)和現(xiàn)澆板
不規(guī)則或者多邊型的筏板和現(xiàn)澆板怎么布置受力筋?
已采納多邊形板的鋼筋布置根據(jù)設(shè)計(jì)要求,對(duì)應(yīng)平齊板進(jìn)行布置,這是只是直觀一點(diǎn)而已,如果只是按電腦的縱橫布置,計(jì)算的結(jié)果也是相似甚至是一樣的。
2017-05-10 20:40:48
你好:板畫(huà)好后,用多板、雙層雙向布置受力筋,這樣軟件就會(huì)自動(dòng)各個(gè)部位的長(zhǎng)度。
2017-05-10 20:31:50
根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)使用平行邊或正交軸網(wǎng)布置就可以的
2017-05-10 20:32:29
答:筏板是基礎(chǔ),只要做到直徑大的鋼筋在外層就足夠了,板不同,盡量使鋼筋垂直于支座,短向鋼筋在外層。
2017-05-10 20:33:54
