偏偏懷念 2017-05-10 11:08:49 | 北京市 安裝 | 2111查看 5回答
分部分項人工費占直接費的比例,這個是固定的嗎
已采納不是固定的,但是會在一個區(qū)間內(nèi)的~如有哪不明確的,還不是很懂的地方,歡迎追問~~~如果明白了~請采納一下~您的采納是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-05-10 11:19:44
不是固定的
2017-05-10 11:14:08
不同的工程都是不一樣的,如果是固定個一個工程,不發(fā)生變更的情況下人工費占直接費的比重是固定的。望采納
2017-05-10 11:15:07
不是固定的 但會有個大致比例 可以加強數(shù)據(jù)積累分析
2017-05-10 14:45:14
不固定
2021-04-25 10:59:00
企管、總價措施以《人工費》做基數(shù),“人工費”是指的《分部分項人工費》+《單價措施
企管、總價措施以《人工費》做基數(shù),“人工費”是指的《分部分項人工費》+《單價措施人工費》還是單單的《分部分項人工費》
有哪位大神能給我解釋下 分部分項,直接費 到底怎么算的 下面的數(shù)
有哪位大神能給我解釋下 分部分項,直接費 到底怎么算的 下面的數(shù)怎么加起來 才能等于分部分項合計
招標(biāo)清單里,腳手架、超高費在分部分項里,怎么套定額嗎?安裝工程的。
招標(biāo)清單里,腳手架、超高費在分部分項里,怎么套定額嗎?安裝工程的。還是自動生成,可自動生成的話是在措施面里面了呀,跟招標(biāo)清單位置不一樣了,成嗎
北京管道拆改的腳手架是按人工費,乘以費率0.5算的嗎?有什么依據(jù),沒有查到
北京管道拆改的腳手架是按人工費,乘以費率0.5算的嗎?有什么依據(jù),沒有查到,其中這個工程中還有電氣配管3.2m,
