美達 2017-05-10 07:58:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 614查看 4回答
老師,你好。圖形互導問題
鋼筋GGJ2013中,首層結構底標高為-0.1,二層結構底標高3.55,首層層高3.65。圖形GCL2013中,首層建筑底標高為0.000,二層底標高為3.6,首層建筑層高3.6。鋼筋導入圖形中時,提示層高不一致。像這種情況,兩個軟件層高分別怎樣定義
已采納以結構標高為基準因為是先有結構,后做裝飾的
2017-05-10 11:44:50
鋼筋按結構標高,圖形按建筑標高,一般是這樣設置
2017-05-10 08:06:54
圖形互導的時候,提示層高不一致,改怎樣做
2017-05-10 08:16:30
按照鋼筋的標高就可以了,之后你注意一下建筑施工圖上的一些構件的標高就可以了,建筑圖上的標高是按照建筑標高來做的,比如門窗相對地面高度。
2017-05-10 08:19:34
