haioucindy 2017-05-09 11:36:10 | 四川省 土建 | 2520查看 2回答
抗裂砂漿替換干混砂漿
請問,加固工程,項目特征為“表面抹25mm厚M10抗裂砂漿保護層
”我借用的立面砂漿找平層,改材料“干混砂漿(t)”為“抗裂砂漿(kg)”,請問材料耗量怎么調整,是不是要考慮兩者的配比不同,因為直接借用干混砂漿的量項目的綜合單價太高了。
已采納綜合單價之所以高,是因為聚合物抗裂砂漿的預算價格比較高,但是這種砂漿的市場價格并沒有預算價那么高,因此你需要按聚合物抗裂砂漿的市場價格進入清單的材料價格,綜合單價就降下來了,但是這種抗裂砂漿的綜合單價也還是比較高的。
2017-05-09 15:51:13
老師,你好,像這個情況要讓價格更合理一點,借用哪種定額好些呢?然后就是同一個平方的干混砂漿使用量和抗裂砂漿的使用量有差別嗎,如何換算呢?謝謝了!
2017-05-09 16:12:17
