Bin 2017-05-09 08:42:38 | 河北省 土建 | 971查看 1回答
筏板基礎中有柱墻梁嗎?如果有,那么取哪一層的柱墻梁
已采納你好:筏板基礎中有墻、柱,沒有梁。墻、柱按基礎上層的構件復制下來就可以了。
2017-05-09 08:44:58
量筋合一軟件里我畫地下車庫就1層,梁板柱筏板基礎都畫在基礎層一層會對鋼筋有影響嗎
2021-05-14 10:04:00 補充量筋合一軟件里我畫地下車庫就1層,梁板柱筏板基礎都畫在基礎層一層會對鋼筋有影響嗎,就吃沒單獨分基礎層和-1層
繪制好一層梁板柱墻鋼筋,能否直接復制到二層,不用在繪制了,求解。
大師好! 首先給您拜年了!我用鋼筋算量軟件繪制一棟三層樓房,繪制好一層梁板柱墻鋼筋后,能否直接復制到二層、三層,不用再重新繪制了,求解!謝謝!
門框墻是在負二層,底板高度是負一層的板200mm厚,沒有負三層,基礎是900mm的筏板,那么我的底板
門框墻是在負二層,底板高度是負一層的板200mm厚,沒有負三層,基礎是900mm的筏板,那么我的底板還是是按200mm還是900mm
