〆去愛去執著 2017-05-08 11:49:25 | 海南省 土建 | 1083查看 3回答
比如我的柱子都是在墻里面的,我是不是不用算腳手架工程了,腳手架工程已經包含在墻里面了?
是的,只有獨立柱才單獨計算腳手架
2017-05-08 11:50:28
不是這樣的吧您獨立柱不是需要先綁扎鋼筋,支拆模板,澆筑混凝土然后您才會有墻體砌筑的吧所以,獨立柱腳手架應該計算的
2017-05-08 11:50:43
柱子在墻上的應先砌墻后澆柱,腳手架含在墻上不能另計。
2017-05-09 06:55:46
