69****@qq.com 2017-05-07 23:41:54 | 甘肅省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1127查看 2回答
甘肅--計(jì)價(jià)軟件主材價(jià)無法在軟件中綜合單價(jià)和在報(bào)表里體現(xiàn),如何處理
圖中 1畫框內(nèi)為分部分項(xiàng)所組的定額子日,但主材價(jià)沒有顯示在綜合單價(jià)中。2畫框內(nèi)為人材機(jī)匯總表,這里有相應(yīng)主材價(jià)。3畫框內(nèi)費(fèi)匯總表,里也能體顯出總價(jià)。。。現(xiàn)問題是,a、分部分項(xiàng)綜合單價(jià)里顯示主材價(jià),b、報(bào)表里材料價(jià)也能同時(shí)體現(xiàn)主材價(jià)。。請(qǐng)大神秒回。。。明早得交單,,感謝
是綜合單價(jià)分析表的設(shè)置問題,要在表編輯中重新設(shè)置,就能夠顯示了。
但你的綜合單價(jià)中已計(jì)入主材了,只是綜合單價(jià)分析表中不顯示。
可以與廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員聯(lián)系。
2017-05-08 00:11:39
我也有同樣的問題,謝謝專家的解答。
2017-07-26 11:05:52
