13****@qq.com 2017-05-07 20:25:12 | 江蘇省 土建 | 1224查看 3回答
計算墻體模板時不是要扣除梁口的嗎,上面一層的梁還沒畫,不是扣不了梁口了嗎,這樣工程量不是多了嗎
已采納答:如果本層為首層,層高為3米,當把本層的柱墻畫完(即從零到3米),再畫本層的梁板(即3米梁板,梁或板屬性默認的層頂標高即是3米),計算的墻模板也是本層的完整量,與上一層無關。
2017-05-07 20:33:07
你好:模版按計算規則實際接觸面積計算工程量,應該需要扣除。
2017-05-07 20:28:16
計算墻體模板時要扣除梁口的,層頂梁還沒畫,這樣墻模板工程量就多了,必須繪制梁板。
2017-05-07 20:29:24
