13****@qq.com 2017-05-07 17:20:52 | 江蘇省 土建 | 872查看 3回答
我的藍圖剪力墻是從基礎(chǔ)頂起根直接到4.87,而首層標(biāo)高又是1.97,地下室標(biāo)高是-0.85,
我的藍圖剪力墻是從基礎(chǔ)頂起根直接到4.87,而首層標(biāo)高又是1.97,地下室標(biāo)高是-0.85,這種情況下,我要畫圖,應(yīng)該參照基礎(chǔ)到4.87這張圖紙畫剪力墻嗎
你這樣的描述,讓人有太多的猜測,應(yīng)該是截有相應(yīng)的圖片就方便解釋了。
2017-05-07 17:22:23
是的,是參照基礎(chǔ)到4.87這張圖紙畫剪力墻的,可以識別完成一層然后復(fù)制到基礎(chǔ)層及4.87以下的樓層
2017-05-07 17:25:43
答:GGJ2013,首先,把樓層表定義好,首層標(biāo)高是1.97,其它層輸入層高后,標(biāo)高由軟件自動計算了。定義剪力墻時,用層頂標(biāo)高,或?qū)拥讟?biāo)高控制。定義時保留中文[層底標(biāo)高]這四個字,例如[層底標(biāo)高+3.6],3.6是手算的,是假設(shè)的。
2017-05-07 17:29:51
如圖所示 地下室頂板標(biāo)高為-1.1首層標(biāo)高為0 ,磚基礎(chǔ)是從首層砌體墻復(fù)制到負一層的 那么基礎(chǔ)層頂板上需要布置磚基礎(chǔ)嗎
筏板基礎(chǔ)90公分,那么框架柱剪力墻插筋還要去算接頭么
筏板基礎(chǔ)90公分厚,那么框架柱剪力墻插筋還要去算接頭么。地下室-1層5米高,鋼筋是從基礎(chǔ)直接到-1層頂,還是從基礎(chǔ)頂處斷開用機械連接搭接的
別墅地下室有一個坡道,地板是筏板基礎(chǔ),目前斜坡道兩側(cè)用設(shè)置邊坡處理,好像如果設(shè)置起始點底標(biāo)高,或者這塊直接用剪力墻處理,編輯下計算后的鋼筋??
