A4 2017-05-06 17:39:02 | 河北省 土建 | 1130查看 2回答
圖形算量中,計算的土方量是按定額計算的還是清單計算的?如果是按照定額計算規則計算的,
如果是按定額計算方法計算的,里邊的量包含放坡和工作面了嗎?
計算的土方量按定額量,按清單量都有的,在報表那可以切換的,按定額計算的包含工作面和放坡的
2017-05-06 17:42:52
計算的時候設置好放坡和工作面,在計算的時候就已經計算到了。可以查看一下三維計算扣減圖!
2017-05-06 17:43:59
