りゅうさん 2017-05-06 16:27:56 | 山東省 土建 | 1598查看 3回答
請問一下植筋是什么東西
新人造價學(xué)徒。。。拿了我?guī)煾傅膱D紙?jiān)谘芯俊?/div>看到他的手算稿中有植筋的計(jì)算內(nèi)容。可是我在圖紙上并沒有找到這個東西。所以我想問問植筋是什么東西。我百度了一下,說是一種墻上一種開洞以后,用特殊膠固定后的鋼筋。可是我還是不太理解到底是什么東西。這個東西如何計(jì)算量?什么時候需要計(jì)算植筋?全部回答 (3)
已采納植筋就是對事后需要增加的砌體加筋、過梁等構(gòu)件時,需要增加鋼筋,這樣在結(jié)構(gòu)上就鉆孔,用特殊膠插入孔內(nèi),這是一種補(bǔ)救措施,一般不提倡使用,要求是事先進(jìn)行預(yù)埋鋼筋的方式施工。從哪可以了解到有這方面的內(nèi)容,就要從設(shè)計(jì)說明或施工簽證等中去查找 了
2017-05-06 16:44:21
答:植筋,混凝土已澆筑好了,28天后,混凝土已達(dá)到設(shè)計(jì)的標(biāo)號,某一位置加梁(假設(shè)),在柱中,原來沒有留鋼筋,這時,在柱某一標(biāo)高,鉆孔。加膠,插入鋼筋。這叫植筋。另外施工組織設(shè)計(jì)方案,經(jīng)審指同意,某一二次構(gòu)件采用植筋,這時就按植筋計(jì)算了。
2017-05-06 16:46:16
植筋一般情況下是用地改造的項(xiàng)目中,新建的項(xiàng)目一般情況下是用不上的;除非是先施工柱后梁的鋼筋沒有預(yù)留,才要植筋。我們湖北省的修繕定額中第一章第六節(jié)中第段中砼內(nèi)植筋 6-38~6-47定額子目。
2017-05-06 16:54:38
其他類似問題 查看更多 -
