187****8723 2017-05-06 14:29:04 | 河北省 土建 | 4825查看 4回答
為什么有些材料,軟件沒(méi)有自動(dòng)出除稅系數(shù)?
老師,除稅系數(shù)不是每個(gè)材料都會(huì)有嗎?為什么軟件有的材料就有有的材料就沒(méi)有呢?而且手動(dòng)添加也不可以!
材料價(jià)格在信息價(jià)里面分為含稅價(jià)和不含稅價(jià),檢查一下你的材料價(jià)格含稅價(jià)與不含稅價(jià)那兩列,是不是含稅與不含稅價(jià)格一致了。調(diào)整一下就好了。
2017-05-06 14:36:35
我的GCCP5里沒(méi)有材料價(jià)格含稅價(jià)和不含稅價(jià)那兩項(xiàng)。只有除稅系數(shù)、進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-05-06 14:50:27
你所說(shuō)的有一種情況是不會(huì)出現(xiàn)扣稅系數(shù)的,那就是這種材料是由甲供的,并且你在人材機(jī)匯總里已勾選了,因?yàn)榧坠┎膶?duì)于施工方來(lái)說(shuō)是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,所以就沒(méi)有扣稅系數(shù)一說(shuō),也就沒(méi)有了消項(xiàng)稅.
2017-05-07 14:02:46
廣聯(lián)達(dá)是設(shè)置好的,自己修改不了。問(wèn)問(wèn)服務(wù)人員吧
2017-05-13 18:09:45
