偶買噶 2017-05-06 13:29:53 | 湖北省 土建 | 9636查看 3回答
樁的螺旋箍筋怎么計算長度
樁螺旋箍筋長度怎么算,螺旋箍筋搭接長度怎么算,間隔多少米一個搭接
螺旋箍筋長度螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算:
l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3]
其中 a=√(p^2+4D^2)/4
e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2)
式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜);
p——螺距(㎜);
л——圓周率,取3.1416;
D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。
公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。箍筋是不用考慮搭接的2017-05-06 19:32:58
有一個很早的廣聯達基礎樁的計算軟件可以計算的,但是一般人沒有的!
可以自動計算的!2017-05-07 08:30:18
有一個很早的廣聯達基礎樁的計算軟件可以計算的,但是一般人沒有的!可以自動計算的!
2017-05-07 08:33:56
