迷迷糊糊 2017-05-06 11:24:10 | 湖北省 土建 | 3641查看 2回答
請問,1、平時框架梁的支座都是框架柱,框架梁的支座可以是梁嗎?
“當框架梁的支座為梁時,在該支座 處框架梁縱筋錨固可按非框架梁處理,箍筋可不加密?!?請問,1、平時框架梁的支座都是框架柱,框架梁的支座可以是梁嗎?2、當框架梁的支座為梁時,作為支座的地方一定會有6個附加箍筋加密的,這句話怎么說不加密?
已采納框架梁的支座不一定都是框架柱,框架梁的支座也可以是框架梁,不能是普通梁。當框架梁的支座為梁時,作為支座的地方一定會有6個附加箍筋加密的,就是主次梁附加箍筋。
2017-05-06 11:26:07
框架次梁的支座可以是梁的主次梁的負筋箍筋,就是主梁與次梁交接,在主梁上次梁兩側(cè)部位增加的箍筋,間距50
2017-05-06 11:26:10
