fhjkkm 2017-05-06 08:46:29 | 四川省 土建 | 888查看 2回答
四川飄窗面積計算
請問:1、四川飄窗面積計算規則是不是有 窗臺與室內樓地面高差在0.45米以下且結構凈高在2.1米及以上的飄窗,應按其圍護結構外圍水平面積計算1/2面積?2、如果是這個計算規則,那么結構凈高2.1米是指樓層的結構凈高還是飄窗的高度?3、如果窗臺與室內樓地面高差等于0.45米且結構凈高在2.1米以上需不需要計算飄窗面積?
1、四川飄窗面積計算規則是有窗臺與室內樓地面高差在0.45米以下且結構凈高在2.1米及以上的飄窗,應按其圍護結構外圍水平面積計算1/2面積。
2、如果是這個計算規則,那么結構凈高2.1米是指飄窗的高度。
3、如果窗臺與室內樓地面高差等于0.45米且結構凈高在2.1米以上需要計算飄窗面積。具體你可以看一下2015四川省建設工程工程量清單計價定額-房屋建筑與裝飾工程(一)第6頁2017-05-06 08:51:43
是按這個國家規范規定計算的是飄窗的高度為2.1以上等于0.45是要計算建筑面積的
2017-05-06 08:48:59
