ting 2017-05-05 14:04:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1168查看 5回答
關于算量軟件外墻鋼絲網計算
在廣聯達軟件里設置砌體外墻之后軟件只能算單邊滿掛鐵絲網,那么另一邊屬于室內的,我想算與混凝土交接的300公分鐵絲網的話應該怎么設置?試過增加一條內墻清單,可是因為墻體屬性為外墻,所以內墻清單算不出工程量。如果屬性改成內墻,那么外墻清單又算不出工程量,這樣怎么辦?
已采納外墻內側
2017-05-05 14:33:23
可以選擇外墻外側和外墻內側鋼絲網片長度的
2017-05-05 14:12:32
2017-05-05 14:21:22
我要算的是面積有什么辦法能算出外側滿掛面積的同時算出內側混凝土交接面積
2017-05-05 14:32:01
2017-05-05 14:32:44
